「モデル」アウトラインが開いた際、ほとんどの因子で主効果だけが表示されます。ただし、離散数値の因子に対しては、べき乗の項も追加されます。その場合、2次以上のべき乗項の「推定」は、[可能な場合のみ]に設定されます。それらを必ず推定したいときには、「推定」を[必須]に変更してください。
メモ: 離散数値のべき乗項に対する推定を常に[必須]にするには、 それには、[ファイル]>[環境設定]>[プラットフォーム]>[実験計画(DOE)]を選択します。そして、[離散数値のべき乗を必須に指定]にチェックを入れます。
Bayes流のD-最適計画法では、[必須]の項を精度良く推定し、さらに[可能な場合のみ]の項を包括的に検出(し、一部を推定可能に)するような計画が作成されます。詳細については、「応答曲面計画」および第 “Bayes流のD-最適化基準”を参照してください。
