JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
検出力と標本サイズ
[1標本標準偏差]
• [1標本標準偏差]の入力フィールド
前へ
次へ
[1標本標準偏差]の入力フィールド
次のオプションを指定します。
Alpha
第1種の誤りの確率(帰無仮説が正しい場合に、その帰無仮説を誤って棄却する確率)です。この値は、一般には、「有意水準」や「α水準」などと呼ばれています。デフォルトのα水準は0.05です。
帰無仮説の標準偏差
帰無仮説の値(ベースラインの標準偏差)を指します。「母標準偏差がこの値と等しい」ことを帰無仮説とした検定を扱います。
対立仮説の方向
検出したい変化の方向を[大きい]または[小さい]として指定します。
メモ:
[対立仮説の方向]メニューから[小さい]を選択した場合は、「検出する差」には負の値を入力してください。
以下の値のうち、2つを指定して3つ目の値を求めます。
検出する差
統計的検定によって検出したい差。これは、仮説値(帰無仮説での値)と対立仮説での値との差です。
標本サイズ
実験での標本サイズ(実験回数、実験ユニット数、試料の個数、観測値の個数)を指します。
検出力
帰無仮説が正しくないときに、その帰無仮説を正しく棄却できる確率です。その他の設定が同じである場合、標本サイズが大きくなると、検出力は増加します。
ボタン
続行
空白の値が計算されます。
戻る
前の「標本サイズと検出力」起動ウィンドウに戻ります。
