JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
スクリーニング計画
「スクリーニング計画」ウィンドウ
• スクリーニング計画の種類を選択
前へ
次へ
スクリーニング計画の種類を選択
応答と因子を入力して
[続行]
をクリックすると、次のいずれかの処理が実行されます。
指定した因子と水準に対し、標準的な計画がある場合、「スクリーニング計画の種類を選択」パネルに2つのオプションが表示されます。
第 “「スクリーニング計画の種類を選択」のオプション”
を参照してください。
指定した因子と水準に対し、標準的な計画がない場合、「スクリーニング計画の種類を選択」パネルは表示されません。主効果スクリーニング計画を作成するための「計画の作成」アウトラインが開きます。
第 “計画の生成”
を参照してください。
一部実施要因計画の一覧から選択
一覧から計画を選択することができます。このオプションはデフォルトです。詳細については、
第 “一部実施要因計画の一覧から選択”
を参照してください。
主効果スクリーニング計画の作成
「計画の作成」アウトラインが開かれますので、そこで主効果スクリーニング計画の実験回数を指定してください。主効果スクリーニング計画の詳細については、
第 “主効果スクリーニング計画”
を参照してください。
