「応答」と「因子」のアウトラインへの入力が完了したら、[続行]をクリックします。次のステップでは、推定したいモデルを明示的または暗黙的に指定します。
「カスタム計画」では、「応答」と「因子」に入力して[続行]をクリックすると、「モデル」アウトラインが表示されます。一例として、「Box Corrosion Split-Plot.jmp」の「モデル」アウトラインに、「Box Corrosion Split-Plot.jmp」サンプルデータを使ったときの「モデル」アウトラインを示します。この例での指定では、「炉内温度」「コーティング」の主効果と、その交互作用を含むモデルが指定されています。これらの効果を確実に推定できる計画が生成されます。
図3.20 「Box Corrosion Split-Plot.jmp」の「モデル」アウトライン
