「Box Corrosion Split-Plot.jmp」の「モデル」アウトラインは、「Box Corrosion Split-Plot.jmp」の例で実験回数を24回に設定した場合の「計画」アウトラインです。「炉内温度」「変更」[困難]に指定されているため、ランダムブロックである「一次単位」の因子に「炉内温度」が設定されています。
図3.21 「Box Corrosion Split-Plot.jmp」の「モデル」アウトライン
