JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
等高線図
「等高線図プラットフォーム」オプション
• 計算式を使った等高線の指定
前へ
次へ
計算式を使った等高線の指定
等高線図の作成には、
「Little Pond」
データテーブルのように応答変数の値を記録したテーブルを使うのが普通です。その場合、起動ウィンドウで
「テーブルデータの利用」
をオンにします。すると
[グリッドの指定]
ボタンが無効になります。
[グリッドの指定]
ボタンが選択可能になるのは、計算式を含んだ列を応答(
Y
)に指定した場合です。
[グリッドの指定]
をクリックすると、
計算式列で等高線を指定する例
のようなウィンドウが表示されます。
図7.9
計算式列で等高線を指定する例
「グリッドの指定」ウィンドウに入力を行い、等高線グリッドをデータテーブル内の行に関係なく自由に定義します。この機能は、列が計算式しか持たず、行のないテーブルテンプレートにも使用できます。
