[箱ひげ図]
は、外れ値または分位点の箱ひげ図を表示します。箱ひげ図は、値の分布を簡潔に表示したものです。箱ひげ図は、変数が数値データタイプである場合に便利です。外れ値と分位点の箱ひげ図の詳細については、『基本的な統計分析』の「一変量の分布」章を参照してください。
箱ひげ図を使用したグラフの例については、第 “グラフビルダーの機能の例”を参照してください。
ヒント: 複数のグラフがある場合は、異なる変数を使って各グラフの色やサイズを調整できます。2つ目の変数を「色」または「サイズ」ゾーンにドラッグし、その隅にドロップします。「変数」のオプションで、特定の色やサイズの変数を選択し、各グラフに適用します。
