JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
混合モデル
条件付き予測値プロット
• 条件付きプロファイル
前へ
次へ
条件付きプロファイル
「条件付き予測値プロット」におけるプロファイルは、条件付き予測値に基づいて描かれます。条件付き予測値は、[列の保存]>[条件付き予測式]を選択すると、データテーブルに保存されます。
線形混合モデルは、E[
Y
γ
X
β
Z
γ
のように表します。ここで、
は固定効果係数のベクトルで、
γ
は変量効果係数のベクトルです。
条件付き予測値
は、
によって求められる予測値です。
条件付き予測値に関するプロファイルには次の4種類があります。
条件付きプロファイル
条件付き等高線プロファイル
条件付き配合プロファイル
条件付き曲面プロファイル
各プロファイルによって、用意されているオプションは異なります。プロファイルの例は、
処置A群の周辺プロファイル
を参照してください。曲面プロファイルの例は、
レイアウト「A」の四分円のプロファイル
を参照してください。プロファイルについてさらに詳しくは、『プロファイル機能』の「曲面プロット」章を参照してください。
