JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
多変量分散分析
多変量検定
• 4つの多変量検定のそれぞれの特徴
前へ
次へ
4つの多変量検定のそれぞれの特徴
4つの多変量検定の結果は、ほぼ同じ値になることが多いものの、状況によって差が出ることがあります。その場合、どの検定を判断基準にしたらいいのかが問題になりますが、 残念ながら常に他よりも優れている検定というのものはありません。一般に、検出力の大きさからすると次のような優先順位になります。
Pillaiのトレース
WilksのΛ
Hotelling-Lawleyのトレース
Royの最大根
ただし、帰無仮説からのずれが大きく、固有値が大きく異なる場合、この順位は逆になります(Seber
1984
