JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
• 多変量分散分析
前へ
次へ
多変量分散分析
多変量の応答に対するモデル
「モデルのあてはめ」プラットフォームの[MANOVA]手法では、複数の応答変数(Y変数)に対して、多変量モデルをあてはめます。Y変数に対する計画行列(Y変数の変換を示す行列、Y変数に対する対比)を指定することにより、Y変数に関する関数を比較する多変量検定が行えます。
また、標準的なMANOVA(mulitivariate analysis of variance; 多変量分散分析)だけではなく、次のような分析も行えます。
反復測定分析。各個体についての反復測定データにおいて、個体間および個体内の効果を分析します。「MANOVA」で行われる多変量アプローチは、時点間の相関構造が特定できない場合に特に有効です。
正準相関分析。Xの線形結合とYの線形結合のうち、最も相関が高くなるものを見つけます。
判別分析。グループ平均と各点との距離を計算する式を求め、属している可能性が最も高いと思われるグループに各点を分類します。ただし、より複雑な判別分析を行うには、
「判別分析」
プラットフォームを用いてください。
多変量分散分析は、まず、各効果のパラメータ推定値と最小2乗平均を求める予備分析から始まります。その後、応答Yに対する計画行列(応答Yの比較を指定するための変換の行列)を選択し、多変量検定を実行します。
目次
複数の応答を持つモデルの例
MANOVAのレポート
「MANOVAのあてはめ」のオプション
応答の指定
[応答の選択]のオプション
[カスタム検定]オプション
多変量検定
多変量検定の詳細
4つの多変量検定のそれぞれの特徴
一変量検定と球面性の検定
反復測定データに対する多変量モデル
反復測定の例
応答側が複合しているモデルの例
線形判別分析
[判別結果の保存]オプションの例
MANOVA手法の統計的詳細
多変量検定
近似F検定
正準相関分析の詳細
