JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
標準最小2乗のレポートとオプション
• 回帰レポート
前へ
次へ
回帰レポート
「回帰レポート」メニューには、「あてはめの要約」、「効果の検定」、「パラメータ推定値」などのレポートがあります。
あてはめの要約
モデルのあてはめに関するレポートを表示/非表示にします。
第 “あてはめの要約”
を参照してください。
分散分析
分散分析表を表示/非表示にします。分散分析表は、あてはめたモデルと、全体平均だけのモデルとを比較した統計量から構成されています。
第 “分散分析”
を参照してください。
パラメータ推定値
パラメータごとに、その推定値と、「パラメータ値が0である」という仮説に対する
t
検定を表示/非表示にします。
第 “パラメータ推定値”
を参照してください。
効果の検定
モデルに含まれている固定効果に対する検定を表示/非表示にします。
第 “効果の検定”
を参照してください。
効果の詳細
個々の効果に関する詳細、グラフ、および検定を含むレポートを表示/非表示にします。
第 “効果の詳細”
を参照してください。
[効果てこ比]オプションを選択した場合は、各効果に関するレポートは、「最小2乗法によるあてはめ」レポートウィンドウの上部に表示されます。このレポートには、てこ比プロットとともに効果の詳細オプションも含まれます。
第 “てこ比プロット”
を参照してください。
あてはまりの悪さ(LOF)
モデルに十分、適切な効果が含まれているかどうかを評価するための検定を表示/非表示にします(実行可能な場合)。
第 “あてはまりの悪さ(LOF)”
を参照してください。
信頼区間をすべて表示
次の統計量の信頼区間を表示/非表示にします。
「パラメータ推定値」レポートのパラメータ推定値
最小2乗平均表の最小2乗平均
AICc
「あてはめの要約」レポートに、AICcおよびBICを表示/非表示にします。詳細は、
付録「統計的詳細」の
「尤度・AICc・BIC」
(506ページ)
を参照してください。
