JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
標準最小2乗のレポートとオプション
「最小2乗法によるあてはめ」レポート
• 「最小2乗法によるあてはめ」のオプション
前へ
次へ
応答変数が複数あるときで、欠測値が1つもない場合、または、[全体をあてはめ]を選択した場合は、 「最小2乗法によるあてはめ」というタイトルの下に各応答変数の結果がレポートされます。このタイトルの赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
プロファイル
すべての応答変数に対するプロファイルを、1つにまとめて表示します。各応答変数に対する効果を同時に見ることができるので、複数の応答変数を最適化するのに役立ちます。
第 “因子プロファイル”
を参照してください。
モデルダイアログ
現在の分析の起動ダイアログを呼び出します。
効果の要約
モデルに効果を追加または削除できる、対話式の「効果の要約」レポートが表示されます。
第 “「効果の要約」レポート”
を参照してください。
以下のオプションについて詳しくは、『JMPの使用法』の
「JMPのレポート」章を参照してください。
ローカルデータフィルタ
現在のレポートにおいて、データをフィルタリングするローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By 変数の全水準に対するレポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
