連続尺度の応答でのみ使用できます。検証については、第 “検証セットの使用”を参照してください。
指定された項数までのすべてのモデルがあてはめられ、項数ごとに最良のモデルが示されます。オプションを選択すると、1つのモデルに含める項の最大数を入力するウィンドウが開きます。このウィンドウで、表示する最良モデルの最大数も入力します。なお、カテゴリカルな変数は、ダミー変数に変換されてモデルに含められます。第 “名義尺度や順序尺度の効果を含んだモデル”を参照してください。強い親子関係(強い階層性)を満たしている効果のモデルだけをあてはめることもできます。第 “[すべてのモデル]オプション”を参照してください。
AICcとBICをパラメータ数に対してプロットしたグラフが作成されます。「規準履歴」プロットには、陰影の付いたゾーンが2つあります。最小のAICc値をVbestとすると、 緑色のゾーンは[Vbest, Vbest+4]の範囲です。黄色のゾーンは[Vbest+4, Vbest+10]の範囲です。
