JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプト構文リファレンス
JSLメッセージ
ディスプレイボックス
• Matrix Box
前へ
次へ
Matrix Box
matrix box<<Get
行列の要素を戻す。
matrix box<<Make Into Data Table(<Invisible(Boolean)|Private(Boolean)>)
説明
行列から新しいデータテーブルを作成する。
Invisible(1)
は、データテーブルを非表示にします。非表示のデータテーブルでも、「JMPホームウィンドウ」や[ウィンドウ]メニューから開くことができます。
Private(1)
は、データテーブルを開かなくします。プライベートのデータテーブルは、一般的な使用の対象としないようスクリプトのみで使用する場合に適しています。
戻り値
新しいデータテーブルへの参照
matrix box<<Set Format(<width>, <decimal places>, <"Use thousands separator">)
説明
行列の要素の表示形式を指定する。
引数
Matrix boxでは、桁数以外にも、多数の表示形式を指定することができます。構文の詳細については、
第 “
number col box<<Set Format(<width>|<width, decimal places>, <"Use thousands separator">)
を参照してください。
matrix box<<Sort(column_num, ascending_bool)
column_num
で指定された列番号に基づいて行列の行を並べ替える。デフォルトの順序は昇順です。
column_num
が0の場合、その並べ替えは削除されます。
ascending_bool
が
"True"
の場合は昇順、
"False"
の場合は降順に並べ替えられます。
