JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
多変量の相関
「多変量の相関」プラットフォームのオプション
• 欠測データの補完
前へ
次へ
欠測データの補完
データにおける欠測値を補完するには、「多変量」の赤い三角ボタンのメニューから
[欠測データの補完]
を選択します。元のデータテーブルにおける欠測値を推定値に置き換えて、データテーブルを新規に作成します。
各行の非欠測値から計算された条件付き期待値によって、欠測値は補完されます。起動ウィンドウで指定した推定方法によって平均ベクトルと共分散行列が推定され、それによって条件付き期待値が算出されます。欠測値が補完されたデータセットを用いれば、あらゆる種類の多変量検定や多変量分析を実行できます。
このオプションは、データテーブルに欠測値がある場合にのみ使用できます。
