ヒント: [列]列を右クリックすると、選択されている工程に対しての分析に関するオプションがポップアップされます。
サブグループ内のばらつきから計算された、標準偏差の推定値。この推定値は、短期における工程のばらつきから計算されています。その計算方法は、指定した管理図の種類によって異なります。統計的詳細については、『品質と工程』の「工程能力」章を参照してください。[平均ではなく中央値を使用]オプションを選択した場合、群内シグマは第 “平均ではなく中央値を使用”で説明されているように計算されます。
「限界の指定」ダイアログにおける「σ」に指定された標準偏差、または管理限界とサブグループサイズから逆算された標準偏差。第 “逆算されたシグマ”を参照してください。管理限界とサブグループサイズは、管理限界や仕様限界を含んだデータテーブル、または[管理限界]列プロパティを使用して指定できます。
正規分布に従うことを仮定し、全体シグマに基づいて求めた工程能力指数。統計的詳細については、『品質と工程』の「工程能力」章を参照してください。デフォルトは「オン」です。
正規分布に従うことを仮定し、群内シグマまたは群間+群内シグマに基づいて求めた工程能力指数。統計的詳細については、『品質と工程』の「工程能力」章を参照してください。デフォルトは「オン」です。
