[I-MR管理図](個々の測定値と移動範囲の管理図)、[XBar-R管理図]、[XBar-S管理図]、[XBar-MR-R管理図]、[XBar-MR-S管理図]の5つの中から1つを選択します。[XBar-MR-R管理図]管理図と[XBar-MR-S管理図]管理図は、「3種の管理図」(3-way chart)と呼ばれます。統計的詳細については、『品質と工程』の「管理図ビルダー」章を参照してください。
「シフトグラフ」の感度を決める係数を指定します。デフォルトでは3に設定されています。「シフトグラフ」には、外れ値は除外した後、「シフトの閾値」に群内シグマを掛けたものを超えるシフトの発生時点がすべてプロットされます。第 “シフトグラフ”を参照してください。
シフト検出と「シフトグラフ」において外れ値とみなすもの決めるときに用いる係数を指定します。「外れ値の閾値」は、デフォルトで5に設定されています。「外れ値の閾値」に群内シグマを掛けたものよりも両隣の測定値が離れている場合、該当の測定値を、最も近い測定値から1群内シグマだけ離れた値に置き換えます。第 “シフトの大きさと位置”を参照してください。
「シフトグラフ」で使用する指数加重移動平均(EWMA; Exponentially Weighted Moving Average)の重みを変更できます。第 “シフトの大きさと位置”を参照してください。
管理限界と仕様限界に関する情報をデータテーブルから読み込みます。このオプションを選択して起動ウィンドウの[OK]をクリックすると、「限界のテーブルを選択」ウィンドウが開きます。限界のテーブルを選択して[OK]をクリックすると、「限界の指定」ウィンドウが表示されます。そこで、限界を含むデータテーブルの列に適切な役割を割り当て、[OK]をクリックしてください。詳細については、 第 “限界のテーブル”を参照してください。
このオプションを選択すると、中央線の推定に中央値が使用されます。また、モンテカルロシミュレーションによって得られた係数に基づいて、範囲の中央値や標準偏差の中央値からシグマが推定されます。第 “「工程のスクリーニング」プラットフォームの統計的詳細”に、その係数の表を記載しています。その計算方法は、選択した管理図の種類によって異なります。
