JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
予測モデルおよび発展的なモデル
応答のスクリーニング
• 「応答のスクリーニング」レポート
前へ
次へ
「応答のスクリーニング」レポート
「応答のスクリーニング」レポートには、グラフビルダーによって描かれたグラフがいくつか表示されます。これらはFDR調整したp値のグラフです。詳細については、
第 “FDR(False Discovery Rate; 偽発見率)”
を参照してください。
デフォルトで表示されるグラフは、「FDR PValue Plot」(FDRのプロット)、「FDR LogWorth by Effect Size」(FDR対数価値と効果の大きさのプロット)、「FDR LogWorth by RSquare」(FDR対数価値とR2乗値のプロット)です。起動ウィンドウで[ロバスト]オプションを選択した場合は、これらのグラフのほかに、ロバスト推定による同様のプロットも併せて表示されます。さらに、「Robust LogWorth by LogWorth」(ロバスト対数価値と、通常の対数価値)のプロットも描かれ、ロバスト推定による影響を評価できます。各プロットの赤い三角ボタンのメニューから、グラフビルダーの標準オプションを選択できます。詳細については、『グラフ機能』の
「グラフビルダー」章を参照してください。
