管理図ビルダーを起動するには、[分析]>[品質と工程]>[管理図ビルダー]を選択します。
管理図の作成を開始するには、「列の選択」リストボックスにある変数をゾーンにドラッグします。中央部に変数をドロップすると、連続尺度かカテゴリカルな変数かによって、配置先が自動的に決まります。管理図ビルダーには次のようなゾーンがあります。
サブグループ変数を割り当てます。複数の列を組み合わせてサブグループの水準を定義する場合は、「サブグループ」ゾーンに複数の変数を追加します。サブグループ変数を割り当てた場合、管理図上の各点は、サブグループごとに計算された要約統計量を表します。
ボタンと「列の選択」リストボックスが非表示になり、ドロップゾーンのアウトラインもすべて表示されなくなります。この形式でグラフを他のプログラムにコピーすれば、すぐにプレゼンテーションに利用できます。ウィンドウを対話モードに戻すには、「管理図ビルダー」の赤い三角ボタンをクリックし、[設定パネルの表示]をクリックします。
[計量値のShewhart管理図]・[計数値のShewhart管理図]・[まれなイベント]の中から管理図の種類を選択できます。[計数値のShewhart管理図]を選択した場合は、「試行回数」というボックスとゾーンが表示されます。
「列の選択」ボックスで選択した列に対し、現在の管理図と同じ種類の管理図が追加で作成されます。そのとき、選択されている列が、新しい管理図の「Y」変数になります。
変数を管理図にドラッグすると、ウィンドウ左側にボタンやオプションが表示されます。これらを使用して、管理図の項目の表示/非表示を切り替えたり、項目を入れ替えたりすることができます(「管理図ビルダー」ウィンドウを参照)。これらの機能(「点」・「限界」・「警告」など)の多くは、管理図を右クリックしたときにメニューに表示されるオプション群と同じです。詳細については、第 “オプションパネルと右クリックメニューに用意されているオプション”を参照してください。警告とルールの詳細については、第 “テスト”および第 “ウェストガードルール”を参照してください。
「イベントの選択」は、名義尺度または順序尺度の変数を使用した計数値管理図の場合にのみ表示されます。整数値の名義尺度列または順序尺度の列に対して「イベントの選択」を行いたい場合は、赤い三角ボタンから[イベントの選択を使用]オプションを選択する必要があります。連続尺度の変数を使用した計量値管理図では、[イベントの選択を使用]オプションは表示されません。
