JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
VマスクCUSUM管理図
• VマスクCUSUM管理図
前へ
次へ
VマスクCUSUM管理図
CUSUM管理図には、特定の目標値から一方向へのシフトを検出する片側のものと、 両方向のシフトを検出する両側のものがあります。
両側CUSUM管理図の例
は、
第 “VマスクCUSUM管理図の例”
の手順に従って作成したものです。
図6.5
両側CUSUM管理図の例
次の点を念頭に置いてください。
手のひらツールで点をクリックすると、シフトとVマスクは、その時点のものになります。
既存のCUSUM管理図のデータテーブルに新しいデータが追加された場合は、管理図が自動的に更新されます。
その他のオプションについては、
第 “「VマスクCUSUM(累積和)」管理図プラットフォームのオプション”
を参照してください。
