JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
工程能力
• 仕様限界の入力
前へ
次へ
仕様限界の入力
下側仕様限界(LSL; Lower Specification Limits)・上側仕様限界(USL; Upper Specification Limits)・目標値は、それぞれ、品質の下限・上限・狙い値を意味しています。
仕様限界を入力するには、次のような方法があります。
起動ウィンドウで列を選択した後、「仕様限界」ウィンドウで値を入力します。
第 “「仕様限界」ウィンドウ”
を参照してください。
仕様限界が保存されたデータテーブルから仕様限界を読み込みます。
第 “仕様限界のデータテーブル”
を参照してください。
データテーブルの各工程列に「仕様限界」列プロパティとして仕様限界を設定します。
第 “「仕様限界」列プロパティ”
を参照してください。
スクリプトにおいて仕様限界を指定し、スクリプトで工程能力分析を実行する。
第 “「工程能力分析」レポート”
を参照してください。
各工程列に対して、上側もしくは下側のいずれかの仕様限界だけを指定してもかまいません。上側仕様限界だけを指定した場合、箱ひげ図とゴールプロットの点は青色で表示されます。下側仕様限界だけを指定した場合、箱ひげ図とゴールプロットの点は赤色で表示されます。
