JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
品質と工程
工程能力
仕様限界の入力
• 「仕様限界」列プロパティ
前へ
次へ
「仕様限界」列プロパティ
データテーブルで分析対象とする列において[列プロパティ]>[仕様限界]を選択して、工程能力分析で用いる仕様限界を列プロパティとして保存しておくこともできます。この「仕様限界」列プロパティは、数値列だけに適用できます。
仕様限界が片側しかないものも指定できます。また、目標値がないものも指定できます。下側仕様限界・上側仕様限界・目標値のうち、該当するものを入力してください。
「列プロパティ」ウィンドウの[仕様限界]セクション
は、
「Cities.jmp」
サンプルデータの
「オゾン」
の「列プロパティ」ウィンドウの[仕様限界]セクションです。
図11.10
ヒント:
仕様限界を列プロパティとして保存しておくと、同じ仕様限界を用いて分析を繰り返すことができます。
