JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
修理可能システムのシミュレーション
• ブロック項目のオプション
前へ
次へ
ブロック項目のオプション
システムダイヤグラムに置かれている各部品の設定内容を見るには、次のような操作を行ってください。
ブロック図形の設定内容を見るには、システムダイヤグラムでブロック図形を選択します。
複数のブロック図形の設定内容を見るには、Ctrlキーを押しながら矢印ツールで複数のブロック図形を選択します。
分布のオプション
各ブロックは、指定されている故障分布に従ってランダムに故障します。このとき、これらの分布における故障時間の単位を指定することもできます。ブロックごとに、故障時間の単位に、シミュレーション全体で指定している時間単位とは異なるものも設定できます。「カウント」オプションは、時間ではなくて、ブロックが起動された回数を数えます。
使用可能な故障分布は、
故障分布とその他のパラメータ
にリストしているものです。
表12.2
故障分布とその他のパラメータ
プロパティの種類
入力必須項目
指数
θ
Weibull
Alpha、Beta
対数正規
位置、尺度
対数ロジスティック
位置、尺度
Fréchet
位置、尺度
一般化ガンマ
μ、σ、λ
DS Weibull
Alpha、Beta、故障確率
DS 対数正規
位置、尺度、故障確率
DS ロジスティック
位置、尺度、故障確率
DS Fréchet
位置、尺度、故障確率
ノンパラメトリック
データまたはデータファイル
推定
推定された分布、データまたはデータファイル
これらの故障分布の確率密度関数については、
「寿命の一変量」章の
「確率分布」
(72ページ)
を参照してください。
