JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
修理可能システムのシミュレーション
ブロック項目のオプション
• イベントの設定
前へ
次へ
イベントの設定
システムダイヤグラムでイベントを選択すると、「設定」パネルにその設定内容が表示されます。イベント名は、他のイベントと区別しやすいように変更できます。スケジュールされたイベントと稼働ベースのイベントに関しては、以下に示すような設定が追加で行えます。
スケジュール
スケジュールされたイベントには次のオプションがあります。
スケジュール間隔
イベントが実行される時間間隔を指定します。
最大回数
このイベントが発生する最大回数を指定します。
稼働
稼働ベースのイベントには次のオプションがあります。
稼働
このイベントが発生するまでの、該当の部品が稼動している時間間隔を指定します。
メモ:
部品の稼働時間は、システムが稼働状態にあり、かつ、部品が使用できる状態にある場合にのみ累積されます。
最大回数
