JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
修理可能システムのシミュレーション
ブロック項目のオプション
• アクションの設定
前へ
次へ
アクションの設定
システムダイヤグラムでアクションを選択すると、「設定」パネルにその設定内容が表示されます。アクション名は、他のアクションと区別しやすいように変更できます。デフォルトでは、アクションは即時に完了します。「完了時間のオプション」で、デフォルトの[即時]以外のオプションを選択することができます。
図12.9
アクションの設定
「完了時間のオプション」には次のオプションがあります。
即時(デフォルト)
これを指定すると、アクションは開始したと同時に完了します。
定数
アクションを開始してから完了するまでの間隔が、指定された定数の間隔に設定されます。
選択
カンマで区切って指定した値から、ランダムに間隔が選択されます。
一様
指定した最小値と最大値の一様分布からの乱数によって、ランダムに間隔が生成されます。
三角
指定した最小値・最頻値・最大値の三角分布からの乱数によって、ランダムに間隔が生成されます。
正規
指定した平均値と標準偏差の正規分布からの乱数により、ランダムに間隔が生成されます。
