指定された各期間における平均システム可用性を求めた棒グラフが描かれます。「一定の間隔ごと」パネルでは、時間の間隔によって各期間が定義されます。一方、「特定のイベントごと」パネルでは、特定のイベントが発生した回数によって各期間が定義されます。[実行]をクリックすると、レポートには、各期間の平均システム可用性が棒グラフで描かれます。
以下のオプションについて詳しくは、『JMPの使用法』の「JMPのレポート」章を参照してください。
