JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
修理可能システムのシミュレーション
修理可能システムのシミュレーション結果
• 結果レポートにおける点推定プロファイル
前へ
次へ
結果レポートにおける点推定プロファイル
「修理可能システムのシミュレーション」の結果レポートにある各点推定プロファイルには、赤い三角ボタンのメニューがあり、次のオプションが含まれています。
信頼区間
プロファイルにおいて、95%信頼区間の表示/非表示を切り替えます。
因子グリッドのリセット
「因子設定」ウィンドウを表示します。ここで、プロファイルの設定を変更できます。因子グリッドの設定の詳細については、『プロファイル機能』の
「プロファイル」章を参照してください。
因子設定
因子グリッドに関するその他のオプションを表示します。因子設定の詳細については、『プロファイル機能』の
「プロファイル」章を参照してください。
