JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
生存時間分析
「生存時間分析」プラットフォームのオプション
• あてはめた分布のグラフ
前へ
次へ
あてはめた分布のグラフ
[あてはめた分布のグラフ]オプションを選択すると、指数分布・Weibull分布・対数正規分布の生存率・密度・ハザードのプロットが表示されます。すべての確率分布において軸のスケールが同じになっているため、分布を簡単に比較できます。
図13.7
3つの分布のグラフ
グラフィックスクリプトを使えば、プロットを別のグラフにコピーすることができます。グラフをコピーするには、コピー対象のプロットを右クリックして、
[編集]>[フレーム内容のコピー]
を選択します。コピー先のプロットを右クリックし、
[編集]>[フレーム内容の貼り付け]
を選択します。
