この節では、SQLステートメントを書いてデータを読み込む方法を解説します。SQLステートメントを書かずに対話式にデータを照会する場合は、クエリービルダーを使用してください。また、クエリービルダーでクエリーの作成を開始し、独自のSQLステートメントを追加することもできます。詳細については、第 “クエリービルダーでSQLステートメントを書く”を参照してください。
[ファイル]>[データベース]>[テーブルを開く]を選択します。
「データベース: テーブルを開く」ウィンドウで、テーブルの特定のサブセットを開く場合は[詳細]ボタンをクリックします。
有効なSQLステートメントを入力するか、デフォルトのSQLステートメントを変更します。データベースからのデータの読み込みのように、選んだファイルに適切なSQL Select文がデフォルトで表示されます。使用できるSQLステートメントの説明については、第 “SQL(Structured Query Language:構造化照会言語):リファレンス”を参照してください。
[WHERE式]ボタンをクリックして、WHERE式エディタを使って式を作成して追加することもできます。詳細については、第 “WHERE式エディタの使用”を参照してください。
実行中のクエリーのステータスを確認するには、[表示]>[実行中のクエリー]を選択します。
有効なSQLステートメントであればどんなものでも、入力して[SQLの実行]をクリックすることで実行できます。有効なSQLステートメントは、データソースやODBCドライバによって異なります。
