JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPのレポート
レポートの操作
• 手のひらツールの使用
前へ
次へ
手のひらツールの使用
手のひらツールを選択するには、[ツール]>[手のひらツール]オプションを使います。レポートでは、手のひらツールを使って多くの機能を実行できます。グラフとプロットでは、手のひらツールは次のように機能します。
連続尺度の変数に対するヒストグラムでは、棒の数を変更したり、棒の境界をずらしたりできます。
レポートの表では、手のひらツールで列をクリック&ドラッグすることにより、列を並べ替えられます。
グラフの軸では、手のひらツールによって、軸の表示範囲を変更できます。詳細については、
第 “軸のスクロールとスケール変更”
を参照してください。
