JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
データの保存と共有
ジャーナルの作成
• アウトラインの表示調整
前へ
次へ
アウトラインの表示調整
どのアウトラインレベルを表示するかを瞬時に指定できます(たとえば、選択したレベルの下のサブレベルをすべて閉じるなど)。目的のレベルの赤い三角ボタンをクリックして、
[アウトラインボックス]
を選び、開く、または、閉じるオプションのいずれかを選びます。これらのコマンドの詳細については、
「JMPのレポート」章の
「レポートの表示オプションの使用」
(377ページ)
を参照してください。
ヒント:
Windowsでは、Altキーを押しながらアウトラインのグレーの開閉アイコンを右クリックすると、新しいウィンドウが開き、[アウトラインボックス]のオプションが表示されます。
