公開日: 04/01/2021
基本の列プロパティ
広く利用される基本の列プロパティとして、計算式とノートがあります。
計算式
列の中に、その列の値を計算するための計算式を挿入することができます。いったん計算式を挿入すると、列はロックされて値を手で編集できなくなります(このため、計算式が無効になるのを回避できます)。
計算式を作成するには[計算式の編集]をクリックします。計算式の作成の詳細については、計算式エディタを参照してください。
JMPによる計算式の自動評価が行われないようにするには、[自動評価しない]チェックボックスをチェックします。
計算式のエラーの警告を表示しないようにするには、[エラーを無視]をチェックします。
計算式を作成した後:
列情報ウィンドウの右側に計算式が表示されます。計算式が長すぎる場合は、一部のみが表示されます。計算式ボックスのサイズを変更するには、計算式ボックスの枠をクリックしてドラッグします。
データテーブルで、「列」パネルの列名の横のアイコン(Image shown here)をクリックして計算式を編集します。
ヒント: 列情報ウィンドウを表示せずに計算式を作成するには、列を右クリックして[計算式]を選びます。
ノート
選択した列にノートを追加します。
