以下の数値値と精度の種類を指定します。
Alpha
第1種の誤りの確率(帰無仮説が正しい場合に、その帰無仮説を誤って棄却する確率)です。この値は、一般には、「有意水準」や「α水準」などと呼ばれています。デフォルトのα水準は0.05です。
割合
対立仮説での母割合です。既知の母割合、もしくは想定される母割合を指定します。デフォルトの値は0.1です。
ヒント: 他の設定がすべて同じである場合、対立仮説での母割合が0.5のときに標本サイズが最大になります。
方法
割合の検定として用いる統計的検定の種類を選択します。近似Agresti‐Coull検定または正確二項検定のいずれかを選択できます。正確二項検定は、近似Agresti‐Coull検定よりも保守的な結果が出る傾向にあります。
片側または両側
検定が片側または両側のどちらであるかを指定します。
以下のパラメータのうち2つを指定して3つ目のパラメータを求めるか、パラメータを1つだけ指定して残り2つのパラメータの関係をプロットします。
注: なお、プロットでは、正確な確率ではなく正規近似が使用されます。
割合の仮説値
帰無仮説における母割合の仮説値(p0)です。デフォルトの値は0.2です。
標本サイズ
実験での標本サイズ(実験回数、実験ユニット数、試料の個数、観測値の個数)を指します。
検出力
帰無仮説が正しくないときに、その帰無仮説を正しく棄却できる確率です。その他の設定が同じである場合、標本サイズが大きくなると、検出力は増加します。
続行
パラメータを2つ指定した場合は、残りの値が計算されます。1つだけ指定した場合は、残り2つの値を比較するプロットが作成されます。
戻る
前の「標本サイズと検出力」起動ウィンドウに戻ります。
