実験計画(DOE) > 配合計画 > 配合計画の概要
公開日: 04/01/2021
配合計画の概要
「配合計画」プラットフォームでは、次のような種類の計画を作成できます。
最適計画
カスタム計画を使用して、最適な配合計画を生成します。最適計画を参照してください。
単体重心計画
純粋配合と指定した次数までの配合とを組み合わせた計画を生成します。「純粋配合」とは、1成分だけの比率が100%になっていて、その他のすべての成分の比率が0%になっている配合です。単体重心計画を参照してください。
単体格子計画
計画点を三角形のグリッド上に均等に配置した計画を生成します。グリッドの水準数を指定できます。単体格子計画を参照してください。
端点計画
制約のある因子空間の端点と端点の組み合わせに基づいた計画を生成します。1つ以上の因子に線形制約や上限と下限がある場合に使われる計画です。端点計画を参照してください。
ABCD計画
Snee(1975)によって提唱された配合実験用のスクリーニング計画を生成します。詳細については、ABCD計画を参照してください。
Space Filling
線形制約を加えたSpace Filling計画(空間充填計画)を生成します。Space Filling計画を参照してください。
注: 最適計画、端点計画、およびSpace Filling計画には、線形制約や成分の制約を追加できます。
