実験計画(DOE) > 検出力と標本サイズ > [1標本標準偏差] > [1標本標準偏差]の統計的詳細
公開日: 04/01/2021
[1標本標準偏差]の統計的詳細
標準偏差の検出力計算に対してJMPで使用されている式は、[対立仮説の方向]オプションの設定によって異なります。
[対立仮説の方向]を[大きい]に設定した場合、検出力は次のように求められます。
Equation shown here
Equation shown here
ここで
σ0は母標準偏差の仮説値(母標準偏差の帰無仮説での値)
σは母標準偏差の対立仮説での値
Χpは、Χn-12分布の累積確率(1 - p)における分位点
F(x, n-1)は、Χn-12 分布のxにおける累積確率。
[対立仮説の方向]を[小さい]に設定した場合、検出力は次のように求められます。
Equation shown here
Equation shown here
ここで
σは母標準偏差の対立仮説での値
検出力を求めるときにはF分布の累積分布関数が使われていますが、nを求めるときには数値的なアルゴリズムが使われています。
JMPにおける計算についての詳細は、Barker(2011, Section 2.4)を参照してください。
