基本的な統計分析 > シミュレーション > シミュレーション結果のテーブル
公開日: 04/01/2021
Image shown hereシミュレーション結果のテーブル
シミュレーションの結果は、データテーブルとして出力されます。次の点を念頭に置いてください。
データテーブルにおける最初の行は、元のレポートの結果となっています。この行には、除外の属性が与えられます。
その他の行には、シミュレーションの結果が示され、その行数は、「シミュレーション」ウィンドウで「標本数」に指定した数と同じです。
元のレポートにおける表の1列目が、結果のデータテーブルにおける列になります。結果のデータテーブルでは、これらの見出しが列名になります。
結果のデータテーブルには、「一変量の分布」レポートを作成する「一変量の分布」 スクリプトが含まれます。「一変量の分布」スクリプトを実行すると、結果のデータテーブルの各列について、ヒストグラム、分位点、要約統計量、シミュレーションの結果が表示されます。この「一変量の分布」レ ポートには、基本的な情報のほか、次の情報が表示されます。
ヒストグラムに表示される元の推定値を示す赤い線。
元の推定値、信頼区間、経験p値を含む「シミュレーションの結果」レポート。「シミュレーションの結果」レポートを参照してください。
シミュレーションの対象にした統計量がp値である場合は、「検出力のシミュレーション」レポートも表示されます。「検出力のシミュレーション」レポートを参照してください。
p値の列に対してシミュレーションを行った場合にのみ、「検出力の分析」スクリプトが表示されます。このスクリプトは「一変量の分布」レポートとともに、p値のヒストグラムと、「検出力のシミュレーション」レポートを作成します。「検出力のシミュレーション」レポートを参照してください。
