公開日: 04/01/2021
許容区間
少なくとも指定した割合だけの観測値を含むと主張できる区間を指します。つまり、平均や標準偏差ではなく、指定された割合を母集団において含む区間に対する信頼区間ということができます。許容区間は、Meeker et al.(2017)とTamhane and Dunlop(2000)で詳細に論述されています。
変数の[許容区間]オプションを選択すると、「許容区間」ウィンドウが表示されます。このウィンドウで、信頼水準、オブザベーションの割合、片側または両側限界、手法を指定します。手法には、[正規分布を想定]と[ノンパラメトリック]があります。[正規分布を想定]を選択すると、「正規分布に従う母集団から、標本が無作為抽出されている」という仮定の下で許容区間が計算されます。[ノンパラメトリック]を選択すると、分布によらない許容区間が計算されます。
関連情報
統計的詳細については、許容区間を参照してください。
例として、許容区間の例を参照してください。
