「構造方程式モデル」の赤い三角ボタンをクリックすると、以下のオプションが表示されます。
パス図の設定
パス図の表示に関する以下のオプションがあります。
パス図のカスタマイズ
パス図のさまざまなカスタマイズを行う。「パス図の見栄えを変更」のオプションを参照してください。
レイアウト
パス図の全体的なレイアウトとして、[左から右へ]または[上から下へ]を選択する。
ヒント: レイアウトは、パス図で項目をドラッグすることによっても変更できます。
パス図のコピー
パス図の画像をクリップボードに保存する。高画質を維持するには、クリップボードの画像をベクトル形式グラフィックとして貼り付けてください。
ダイヤグラムのプロパティをコピー
現在のパス図のプロパティをクリップボードにコピーする。コピーしたプロパティは、別の構造方程式モデルのパス図に貼り付けることができます。
ダイヤグラムのプロパティを貼り付け
クリップボードにあるパス図のプロパティを現在の構造方程式モデルのパス図に貼り付ける。
記述統計量
以下の記述統計量を表示するオプションがあります。
単変量の基本統計量
「単変量統計量」レポートの表示/非表示を切り替える。このレポートには、他の列とは独立して、1つ1つの列ごとに推定された基本統計量が表示されます。
完全情報最尤推定の多変量統計量
「完全情報最尤推定の多変量統計量」レポートの表示/非表示を切り替える。このレポートには、完全情報最尤法によって推定された基本統計量が表示されます。完全情報最尤法は、欠測値がある行も含めて推定が行われています。
「外れ値を調べる」プラットフォームを起動する
データに外れ値がないかを調べるプラットフォームを起動します。『予測モデルおよび発展的なモデル』のモデル化ユーティリティを参照してください。
「欠測値を調べる」プラットフォームを起動する
(欠測値がない場合は使用できません。)データにおける欠測値のパターンを調べるためのプラットフォームを起動する。『予測モデルおよび発展的なモデル』のモデル化ユーティリティを参照してください。
顕在変数の追加
現在のモデルに新しい顕在変数を追加する。追加したい顕在変数を選択すると、新しい「構造方程式モデル」レポートが開きます。新しいレポートでは、既存のモデルの指定内容はそのままで、顕在変数が追加されています。
顕在変数の削除
指定した顕在変数を削除し、新しい「構造方程式モデル」レポートを開く。削除する顕在変数を選択すると、新しいレポートが開きます。新しいレポートでは、既存のモデルの指定内容はそのままで、指定した顕在変数が削除されています。
モデルの指定をコピー
現在の構造方程式モデルの指定内容をクリップボードにコピーする。コピーした内容は、別の「構造方程式モデル」レポートに貼り付けることができます。
モデルの指定を貼り付け
クリップボードにあるモデルの設定を現在のモデルの設定に貼り付ける。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のレポートのローカルデータフィルタ、レポートの[やり直し]メニュー、およびレポートの[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
