このグラフは、条件付き予測値に基づいて描かれます。条件付き予測値は、[列の保存]>[条件付き予測式]を選択すると、データテーブルに保存されます。
線形混合モデルは、E[Y|g] = Xb + Zgのように表します。ここで、βは固定効果係数のベクトルで、gは変量効果係数のベクトルです。条件付き予測値は、によって求められる予測値です。
周辺予測値に関するプロファイルには次の4種類があります。
• 条件付きプロファイル
• 条件付き等高線プロファイル
• 条件付き配合プロファイル
• 条件付き曲面プロファイル
各プロファイルによって、用意されているオプションは異なります。プロファイルの例は、Figure 8.21を参照してください。曲面プロファイルの例は、Figure 8.42を参照してください。プロファイルの詳細については、『プロファイル機能』の曲面プロットを参照してください。
