信頼性/生存時間分析 > 生存時間(パラメトリック)のあてはめ > 「生存時間(パラメトリック)のあてはめ」のオプション
公開日: 09/19/2023
「生存時間のあてはめ(パラメトリック)」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
尤度比検定
あてはめたモデルの対数尤度が、モデルから各項を削除したときの対数尤度と比較されます。
Wald検定
各パラメータが0かどうかを調べるWald検定のカイ2乗値とp値を算出します。
尤度信頼区間
「パラメータ推定値」表に表示される信頼区間の種類を切り替えます。このオプションを選択するとプロファイル尤度法による信頼区間が表示され、選択を解除するとWald法による信頼区間が表示されます。信頼区間のタイプは「パラメータ推定値」表の下に表示されます。プロファイル尤度法による信頼区間の計算時間が長くなる場合を除き、このオプションはデフォルトで選択されます。
メモ: 「モデルのあてはめ」起動ウィンドウの赤い三角ボタンメニューから[有意水準の設定]を選択して、信頼区間のa水準を変更することができます。デフォルトのa水準は0.05です。
推定値の相関
パラメータ推定値の相関行列を表示します。パラメータには、各効果に対する回帰パラメータと、分布の形状パラメータがあります。
推定値の共分散
パラメータ推定値の共分散行列を表示します。パラメータには、各効果に対する回帰パラメータと、分布の形状パラメータがあります。
生存率の推定
指定した時間における故障率と生存率を推定します。モデル効果の値と、1つ以上の時間の値を指定します。生存率と故障率(累積故障確率)、およびその95%信頼区間が、入力した値のすべての組み合わせに対して計算されます。
分位点の推定
指定された確率に対応する分位点を推定します。モデル効果の値と、1つ以上の分位点の確率を指定します。時間分位点とその95%信頼区間が、入力した値のすべての組み合わせに対して計算されます。
メモ: [生存率の推定]オプションと[分位点の推定]オプションでは、デフォルトの0.05と異なる有意水準を指定することもできます。
残差確率プロット
標準化した残差の確率プロットを表示します。位置-尺度型の確率分布において、標準化した残差は、(Ym(X))/s(X) で定義されます。対数-位置-尺度型の確率分布において、標準化した残差は、exp(log(Y)–m(X))/s(X) で定義されます。すべての分布において、m(X)とs(X)は、それぞれ位置の効果と尺度の効果のモデルの指定で定義された共変量の線形関数です。この標準化残差は、Cox-Snell残差の一種です。Cox-Snell残差の議論については、Meeker and Escobar(1998, sec. 17.6.1)を参照してください。
残差の保存
残差を、データテーブルの新しい列に保存します。区間打ち切りの観測値の場合、残差が2列、データテーブルに保存されます。
分布プロファイル
個々の説明変数と応答変数に対して、故障率(累積故障確率)の応答曲面を描きます。
分位点プロファイル
説明変数と故障率(累積故障確率)に対して、応答変数の応答曲面を描きます。
水準の組み合わせごとの分布プロット
モデルのあてはめを評価するための3つの確率プロットを表示します。プロットには、X水準の組み合わせごとに異なる線が表示されます。
別々の位置
尺度パラメータが同じで、位置パラメータが異なるモデルの確率プロットを表示します。平行性の仮定を評価するのに役立ちます。
別々の位置と尺度
尺度パラメータと位置パラメータの両方が異なるモデルの確率プロットを表示します。選択した確率分布がデータに適合しているどうかを評価するのに役立ちます。指数分布では、このプロットは表示されません。
回帰
分布パラメータがX変数の関数となっているモデルの確率プロットを表示します。
確率の計算式の保存
データテーブルに新しい列を追加し、確率の推定値の計算式を保存します。
分位点の計算式の保存
データテーブルに新しい列を追加し、分位点の推定値の計算式を保存します。このオプションを選択すると、求めたい分位点の累積確率値を入力するためのポップアップウィンドウが表示されます。
確率の計算式を発行
確率の計算式を作成し、それを「計算式デポ」プラットフォームに計算式列のスクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションによって「計算式デポ」レポートが作成されます。『予測モデルおよび発展的なモデル』の計算式デポを参照してください。
分位点の計算式を発行
分位点の計算式を作成し、それを「計算式デポ」プラットフォームの計算式列のスクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションによって「計算式デポ」レポートが作成されます。『予測モデルおよび発展的なモデル』の計算式デポを参照してください。
モデルダイアログ
起動ウィンドウを再度開きます。
効果の要約
モデルに効果を追加または削除できる、対話式の「効果の要約」レポートが表示されます。『基本的な回帰モデル』の「効果の要約」レポートを参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
