プロファイル機能 > プロファイルについて > 「プロファイル」プラットフォームのオプション
公開日: 09/19/2023
「プロファイル」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
プロファイル
予測プロファイルの表示/非表示が切り替わります。
等高線プロファイル
等高線プロファイルの表示/非表示が切り替わります。
カスタムプロファイル
カスタムプロファイルの表示/非表示が切り替わります。
曲面プロファイル
曲面プロファイルの表示/非表示が切り替わります。
配合プロファイル
配合プロファイルの表示/非表示が切り替わります。
計算式の表示
スクリプトウィンドウが開き、プロファイルに使われている計算式のスクリプトがすべて表示されます。
OPTMODELの計算式
SASプロシジャのOPTMODEL用コードを作成します。CtrlキーとShiftキーを押すと、赤い三角ボタンから[OPTMODELの計算式]を選択できます。
制約を削除するには、多くのプラットフォームで次のオプションも使用できます。『JMPの使用法』のJMPレポートのローカルデータフィルタJMPレポートの[やり直し]メニュー、およびJMPレポートの[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
ここにあるオプションを使用して、レポートを再実行するスクリプトを保存する場所を選択できます。
