実験計画(DOE) > ナビ付きDOE > 「ナビ付きDOE」プラットフォームの統計的詳細
公開日: 09/19/2023
この節では、「ナビ付きDOE」プラットフォームの統計的詳細について説明します。
「ナビ付きDOE」の計画選択ルール
「ナビ付きDOE」の[分析]タブの統計的詳細
「ナビ付きDOE」の計画選択ルール
「ナビ付きDOE」は、「カスタム計画」または「決定的スクリーニング計画」プラットフォームを使って計画を生成します。下の表は、大まかなルールをまとめたものです。決定的スクリーニング計画が使用される場合は、追加のルールが使われます。
表7.2 「ナビ付きDOE」での計画
モデル
実験計画のプラットフォーム
主効果
カスタム計画(D-最適)
主効果だけ(2因子間交互作用と独立)
決定的スクリーニング計画またはカスタム計画(交絡最適計画)
主効果とすべての2因子間交互作用
カスタム計画(D-最適)
応答曲面計画
カスタム計画(I-最適)
「ナビ付きDOE」は、以下の条件がすべて満たされた場合に決定的スクリーニング計画を生成します。
因子が5つ以上ある
すべての因子が連続変数であるか、カテゴリカルである
すべてのカテゴリカル因子が2水準である
カテゴリカル変数の因子数が3つ以下である
連続変数の因子数がカテゴリカル変数の因子数以上である
