您的操作系统为 JMP 提供了与使用 ODBC 数据源的数据库进行通信的接口。使用操作系统软件创建和配置数据源。例如,在 Windows 7 上,使用控制面板 > 系统和安全 > 管理工具 > 数据源 (ODBC);在 macOS 上,使用应用程序 > 实用程序 > ODBC 管理器。
您在操作系统软件中创建数据源后,请按照以下步骤在 JMP 中连接至数据库:
1. 选择文件 > 数据库 > 打开表。“连接”框列出了您在当前 JMP 会话中已连接的数据源。
2. 点击新建连接。
3. (Windows) 在“选择数据源”窗口(Figure 3.65)中,点击“机器数据源”选项卡,选择数据源,点击确定,输入用户名和密码,然后点击确定。
(macOS) 在“选择 DSN” 窗口中,选择数据源,输入用户名和密码,然后点击选择 DSN。
图 3.65 选择数据源 (Windows)
新连接显示在“从数据库打开表”窗口中。
