拟合线性模型 > 混合模型 > “拟合混合模型”报表
发布日期: 04/13/2021
Image shown here“拟合混合模型”报表
“拟合混合模型”红色小三角菜单包含以下选项:
模型报表
生成与混合模型拟合有关的报表。这些报表提供模型参数的估计值和检验,还列出拟合统计量。请参见模型报表
多重比较
打开“多重比较”对话框窗口,您可以在其中选择一个或多个效应以及初始比较。该报表适用于分类固定效应。请参见多重比较
比较斜率
(仅当有一个名义型项、一个连续型项以及它们针对固定效应的交互作用效应时才可用。)生成一个报表,该报表支持您比较协方差分析 (ANCOVA) 模型中交互作用效应的每个水平的斜率。请参见比较斜率
逆预测
对于一个或多个响应值,预测解释变量的值。请参见逆预测
边缘模型推断
生成基于边缘预测值和边缘残差的图。这些图显示随机效应导致的变异。请参见边缘模型推断
条件模型推断
生成基于条件预测值和条件残差的图。这些图显示在剔除随机效应所解释的变异后剩下的变异。请参见条件模型推断
保存列
包含用于将各种模型结果保存为数据表中的列的选项。请参见保存列
模型对话框
为当前分析打开完成的“拟合模型”启动窗口。请参见“拟合模型”启动窗口
请参见《使用 JMP》中的本地数据过滤器“重新运行”菜单“保存脚本”菜单 ,获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
模型报表
“模型报表”下提供的报表由您执行的分析类型决定。默认情况下显示其中的几个报表。
拟合统计量
显示模型拟合统计量的报表。请参见拟合统计量
随机效应协方差参数估计值
显示随机效应协方差参数估计值的报表。当您在启动窗口中指定随机效应时显示该报表。请参见随机效应协方差参数估计值
固定效应参数估计值
显示固定效应参数估计值的报表。请参见固定效应参数估计值
重复效应协方差参数估计值
显示重复效应协方差参数估计值的报表。当您在启动窗口中指定重复效应时显示该报表。请参见重复效应协方差参数估计值
指标参数化估计值
(仅当固定效应之间存在名义型列时可用。)显示“指标函数参数化”报表。该报表基于一个模型给出固定效应的参数估计值,在该模型中,名义型固定效应列使用指标 (SAS GLM) 参数化编码并作为连续列处理。有序型列仍使用通常的 JMP 编码方案保持编码。因子模型对 SAS GLM 和 JMP 编码方案进行了说明。
警告:“指标函数参数化”报表中给出的标准误差、t 比和其他结果不同于“参数估计值”报表中的相应数据。这是因为这些估计值估计的是不同的参数。
随机系数
显示随机系数的报表。当您在启动窗口中指定随机效应时显示该报表。请参见随机系数
随机效应预测
显示随机效应预测的报表。当您在启动窗口中指定随机效应时显示该报表。请参见随机效应预测
固定效应检验
显示固定效应的检验。当您在启动窗口中指定固定效应时显示该报表。请参见固定效应检验
