发布日期: 09/18/2023
平均图
“测量系统分析”平台中的“平均图”绘制了部件与 X 变量的每一组合的平均测量值图。该图有助于检测产品变异(尽管测量值存在差异)。在“平均图”中,失控数据是想要的,因为它指示测量系统检测部件间变异的能力。
“平均图”红色小三角菜单包含以下选项:
显示总均值
显示或隐藏图中 Y 变量的总均值。
显示连接均值
显示或隐藏连接平均测量值的线条。
显示控制限
显示或隐藏表示上控制限 (UCL) 和下控制限 (LCL) 的线条并为这些值添加标签。“平均图”的控制限使用与均值控制图相同的计算。请参见“均值图和 R 图的统计详细信息”
显示控制限着色
显示或隐藏上控制限和下控制限之间的着色。
显示分隔线
显示或隐藏用于描绘 X 变量的垂直线。
显示数据
显示或隐藏图表上的数据点。y 轴按需重新调整尺度以显示所有数据点。
提示:可以使用以下两种方法之一替换“平均图”中的变量:通过将变量从一个轴拖放到另一个轴来交换现有变量,或点击相关数据表的“列”面板中的某个变量并将其拖到一个轴上。
