在“拟合模型”平台的“混合模型”特质中,当有一个名义型项、一个连续型项以及它们针对固定效应的交互作用效应时,就会显示“比较斜率”选项。该选项生成一个报表,该报表支持您比较协方差分析 (ANCOVA) 模型中的斜率。该报表将交互作用效应每个水平的斜率与总体斜率作比较。该比较使用包含总平均值的均值分析 (ANOM)。有关均值分析 (ANOM) 报表的详细信息,请参见“与总平均值比较”。
总平均值斜率是斜率的加权平均值,其中,权重与斜率估计值的方差成反比。这些方差是“与总平均斜率的差异”表中的“标准误差”列的平方值。
