在“拟合最小二乘法”报表中,“Cox 混料”选项仅对混料模型显示。“拟合模型”平台的“标准最小二乘法”特质使用 Scheffé (1958) 中建议的参数化拟合混料模型。使用该模型的参数不太容易判断混料成分的影响。Cox 混料模型是 Scheffé 模型的重新参数化和受约束版本。使用其参数估计值,您可以导出因子效应和相对于设计空间中的参考点的响应曲面形状。有关完整讨论,请参见 Cornell (1990)。
使用“Cox 混料”选项可打开一个窗口,您可以在其中输入参考混料。若为参考混料输入的成分总和不为 1,则会按比例调整各个成分,使其总和为 1。重新调整的混料作为“参考混料”显示在报表中。成分效应也显示在报表中。Cox 成分效应是随着因子沿 Cox 效应方向从其最小值变为最大值所带来的预测响应中的差异。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Five Factor Mixture.jmp。
2. 选择分析 > 拟合模型。
3. 选择 Y1 并点击 Y。
4. 选择 X1 到 X5。
5. 选择宏 > 混料响应曲面。
6. 点击运行。
7. 点击“响应‘Y1’”红色小三角并选择估计值 > Cox 混料。
8. 在“参考混料”规格窗口中,输入以下值:
‒ 在 X1 旁边,键入 0.15。
‒ 在 X2 旁边,键入 0.25。
‒ 在 X3 旁边,键入 0.4。
‒ 在 X4 旁边,键入 0.1。
‒ 在 X5 旁边,键入 0.1。
9. 点击确定。
图 3.34 Cox 混料
该报表显示 Cox 混料模型的参数估计值,以及标准误差和假设检验。参考混料显示在右侧。成分效应随同成分范围显示在下方。
