拟合线性模型 > 广义回归模型 > 自验证集合模型 > 自验证集合模型的模型拟合选项
发布日期: 09/18/2023
自验证集合模型的模型拟合选项
在“广义回归”报表中,自验证集合模型的报表中的红色小三角菜单包含以下选项:
回归报表
支持您定制为指定的模型拟合所显示的报表。
原始预测变量的参数估计值
显示或隐藏“参数估计值”报表。请参见自验证集合模型的报表
估计值的协方差
显示或隐藏一个矩阵,其中显示自验证集合模型参数估计值的协方差。
估计值的相关性
显示或隐藏一个矩阵,其中显示自验证集合模型参数估计值的相关性。
刻画器
(不适用于包含具有“矢量”建模类型的预测变量的模型。)支持您使用预测刻画器探索自验证集合模型。
刻画器
显示或隐藏“预测刻画器”。参数估计值为零且未涉及任何带有非零系数的交互作用项的预测变量不显示在该刻画器中。有关“预测刻画器”的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“刻画器”
诊断图
提供各种图,用来帮助评估自验证集合模型拟合的好坏。
标绘“预测值-实际值”图
在垂直轴上标绘实际 Y 值,在水平轴上标绘预测的 Y 值。若您在“拟合模型规格”窗口中指定了“验证”列,则会为 SVEM 过程之外的观测另外显示一个标为“测试”的图。该测试集对应于“验证”列中的验证和测试集。
标绘“预测值-残差”图
在垂直轴上标绘残差,在水平轴上标绘预测的 Y 值。若您在“拟合模型规格”窗口中指定了“验证”列,则会为 SVEM 过程之外的观测另外显示一个标为“测试”的图。该测试集对应于“验证”列中的验证和测试集。
保存列
支持您将基于拟合模型的列保存到数据表中。
保存预测公式
(仅当指定的分布为“正态”时才可用。)将包含自验证集合模型的预测公式的列保存到数据表中。预测公式不包含清零项。有关均值公式,请参见分布的统计详细信息
保存再抽样公式
将多个列保存到数据表中。名为“SVEM 样本”的列组为每一单个模型包含一个公式列。这些列另存为隐藏列。下一列是自验证集合模型的预测公式。下一列包含自验证集合模型的标准误差公式。最后一列包含每行的自验证集合模型的中位数预测。
发布预测公式
创建预测公式并将它们保存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《预测和专业建模》中的“公式存储库”
删除拟合
删除拟合的报表。
