在“广义线性混合模型”报表中,“随机效应协方差参数估计值”部分描述您在模型中指定的随机效应的协方差参数。
方差分量
您在模型中指定的随机效应的方差分量。
估计值
效应的估计方差分量。
标准误差
协方差分量估计值的标准误差。
95% 下限,95% 上限
方差分量的 95% 置信下限和上限。通过从“模型规格”红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平”,您可以在“拟合模型”启动窗口中更改 a 水平。请参见“方差分量的置信区间”。
Wald p 值
(仅当在“拟合模型”启动窗口中选定“无界限方差分量”选项时才显示。)用于检验方差参数是否等于零的 p 值。
