“拟合模型”平台的“广义线性混合模型”特质仅在 JMP Pro 中可用。
“广义线性混合模型”特质拟合具有非高斯响应变量和随机设计效应(如“分区组”)的模型。使用广义线性模型框架可让您准确估计参数的标准误差。使用混合模型框架可以准确描述随机效应。GLMM 框架结合了这两种方法,为您提供检验假设和准确估计的能力。“广义线性混合模型”特质可拟合计数和二项响应变量的模型。
图 9.1 广义线性混合模型的“条件模型刻画器”
